【三菱PLC软件遇到的问题】
[3]
【三菱PLC软件遇到的问题】
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/30 16:33:52
打开软件正常,再打开用户程序提示这个
按确定提示
内存不足,or桌面堆栈不足
运行其他PLC软件程序没有出现这个问题
从软件安装文件夹运行软件也没有问题
怎么解决?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
第三颗牙
作者的所有帖子(1181)
发表于:2025/12/1 8:19:08
打开别的程序呢?
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/1 10:55:23
第三颗牙
在
2025/12/1 8:19:08
打开别的程序呢?
其他软件没问题,比如欧姆龙,西门子,台达....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电产品在全自动灌装封尾机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2025/12/1 21:26:56
这个是你的系统的问题,估计你的系统是那个深度的系统,我以前遇到过换个系统就好
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/2 12:12:37
goldage
在
2025/12/1 21:26:56
应该是W升级闹的
几年前W10升级W11,三菱GX能用,由于W经常升级,不知啥时候GX不能用了
近日接到FN1的一个封箱机,出点问题,拿到程序时能打开,准备细看原程序,就出现开头提示,在不能使用。
重启电脑偶尔能使用
后来重装软件,能打开程序使用,再重启电脑问题依旧
期间翻出以前电脑(W7),软件提示软件须升级,用2h重新装软件,再经过几种可能,现在起码能干活了
哈哈 想起pad因升级成砖~提示版有本升级
就PLC用过的几款,还是欧姆龙的软件用着省心~一个软件通吃全系PLC
哦对了,本想将三菱程序转欧姆龙程序,结果失败,看来要转换还要找出XP系统的电脑~估计还要连PLC读程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12769)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/2 14:34:40
知道一点
在
2025/12/2 12:12:37
goldage
在
2025/12/1 21:26:56
应该是W升级闹的
重启电脑偶尔能使用
改成不高于:
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=506210
的Win11版本就可以用了。
或者上三菱官网下载1.631H版本也可以,不过三菱其他版本软件就没有那么快修复了,毕竟马上要元旦放假了。
Good Luck~
图尔克控制柜的状态监测
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/2 16:00:54
知道一点
在
2025/12/2 12:12:37
goldage
在
2025/12/1 21:26:56
应该是W升级闹的
重启电脑偶尔能使用
欧姆龙CJ CP确实,软件一直没啥毛病,而且好用,之前公司基本上全是欧姆龙,用习惯了非常好;
就是PLC加密太弱了,CP小型机也就那样,慢慢的落伍了
F1空调内机流水线
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2025/12/2 21:53:29
我现在用的就是XP系统,那台温7的机子键盘坏了,基本就在吃灰
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2025/12/3 8:25:12
回复 #7楼 goldage
马老板那里键盘就几十块钱,估计还是不想用那个温7吧!
一切为了生活
倍福行业专家为您展示 MTP 的优势及应用
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/3 11:39:59
回复 #5楼 cvlsam
三位网友的回复,说明还是W11某次升级闹的~先前在W11用过,这次重装GX还用了,并完成程序修改,到现场又出现不能使用情况。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达VL系列变频器电梯行业应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
