机电一体化
机电一体化
网络机顶盒坏了 不能遥控了
[3]
[4]
网络机顶盒坏了 不能遥控了
hjdng
作者的所有帖子(426)
发表于:2025/9/10 15:49:51
求救来了
牌子是迪优美特网络机顶盒,前几天电源开关坏了,换了自锁按键开关,结果不能遥控了,开始怀疑遥控器坏了,结果是好的。
手机投屏是正常的,初步判断是红外线接收头坏了,但找了半天也没找到哪个是红外接收头,现在只能投屏看电视了
迪优美特网络机顶盒
红外接收头没找到
反面也没有,
红外接收头应该比较大,一般是三个脚的分立元件
LABVIEW通过BCNet-S7PPI 连接西门子S7-200
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2025/9/10 16:09:57
是不是开关过去的第二个
大家一起学习
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
hjdng
作者的所有帖子(426)
发表于:2025/9/10 16:13:53
回复 #1楼 YXBK
不对,那是后面,是个AV插孔
遥控器是好的,
[此贴子已经被作者于2025/9/10 16:36:29编辑过]
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
hjdng
作者的所有帖子(426)
发表于:2025/9/10 16:35:24
2019年买的,当时花了189元
[此贴子已经被作者于2025/9/10 16:44:57编辑过]
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
hjdng
作者的所有帖子(426)
发表于:2025/9/10 17:20:33
现在只能手机投屏了,手机遥控器也不能用了
投屏的电视剧
用了6年的遥控器,
烈日下巡检风电系统困难多,FLIR T865让你“无视”炫光干扰,高效检测!
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2025/9/10 19:04:24
看看外壳的正面,就是平时正对遥控器的那面,应该有透光的地方
大家一起学习
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
作者的所有帖子(3152)
发表于:2025/9/10 20:27:32
有没有可能遥控器不是红外的。。?
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2025/9/10 21:11:07
这个要看你的遥控器,如果你的遥控是红外发射,接受就肯定有接受管,对一下你的接受窗就应该有接受管
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2025/9/10 22:39:19
hjdng
在
2025/9/10 16:35:24
2019年买的,当时花了189元
不是写着蓝牙吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2025/9/11 10:28:32
上边写语音版的估计是蓝牙遥控
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
