变频器论坛
回帖:25个,阅读:1848次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2025/9/7 17:27:04
刚才同事接了一个电机线,我跟同事理论了一番,这样接肯定转不起来。因为变频器三相输出的是220,所以电机要采用三角形接法。而我同事却接成“星”形接法,怎么劝他都不听!他说的他是对的,肯请各位师傅给评评理
[此贴子已经被作者于2025/9/7 19:55:34编辑过]
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/7 18:14:56
电机名签都不舍的拍一个?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/9/7 19:14:21
可以转的,只是没力,电流达不到。这都不懂,不是个合格的电工
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2025/9/7 19:56:17
以下是引用知道一点在2025/9/7 18:14:56的发言:
电机名签都不舍的拍一个?
不好意思,已经上传了/谢谢提醒我
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/9/7 20:21:51
可以转的,力矩比较小
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/9/7 21:01:38
变频很快就会报警
19551
329345277
文章数:5669
年度积分:972
历史总积分:19551
发表于:2025/9/7 22:02:44
具体要看负载情况,轻载有可能正常,重载的话会报过流
47710
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2638
历史总积分:47710
发表于:2025/9/8 7:49:50
转动还是可以的,只是没力,如果负载轻也能正常用
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/9/8 8:09:00
以下是引用goldage在2025/9/7 21:01:38的发言:
变频很快就会报警
报什么警?明明开完电流也达不到额定值的
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/9/8 8:11:48
同事之间不要争论谁对谁错,只确认谁负责就行。谁负责谁干
93.7337
