运动控制
回帖:0个,阅读:1861 [上一页] [1] [下一页]
533
运动控制小正
文章数:353
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2025/9/3 17:55:10
XY轴插补画圆,速度慢的时候正常,速度快的时候会变形
可能原因:
驱动器跟随性较差导致
解决方法:
1.通过示波器去抓取dpos(命令位置)和mpos(反馈),看轨迹规划和反馈是否正常;
2.如果规划是正确的,反馈的由于速度提升导致的跟随效果变差,调整驱动器参数,惯量比,提高同步性能;
3.检查控制器的轴参数,如脉冲当量、速度、加减速度是否合理。
31.2002
