回帖:16个,阅读:786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/24 21:15:14
一位客户打电话说,一种游乐场小火车控制柜,单相380v带抽头,最高输出AC36V
经过桥堆变成DC36v.负载是4.5kw的直流电机。现在人多的时候出现速度变慢。变压器也发热,电压下降至30v左右。目前客户用风扇吹着。
他这个整流输出没有电容滤波。考虑加一个80v100000微法的电容并在桥堆后面。能提高电压至36*1.414=50.094v。增加其负荷能力。这个方案怎么样?。或者加多大电容比较匹配。请教各位大神。谢谢
[此贴子已经被jint于2025/8/29 13:48:21编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/25 11:14:25
找到公式了。100000微法可以的。谢谢大家
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/8/25 11:34:38
增加了电压 ,照样会过载啊.时间长了你不怕烧电机吗
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/8/25 13:14:18
这个问题可就多了.
36V, 4.5kw, 电流够大啊.
100000微法的电容, 容量太大了.
设计成36V有没有可能是要求, 怕电人?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/25 13:49:46
以下是引用Tivian在2025/8/25 11:34:38的发言:
带负荷能力强了,电机是匹配的一般不会烧
[此贴子已经被作者于2025/8/25 13:56:43编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/25 13:55:06
以下是引用pqsh在2025/8/25 13:14:18的发言:
这个问题可就多了.
36V, 4.5kw, 电流够大啊.
100000微法的电容, 容量太大了.
前级还有六档调压26-36v,。带上负荷电压会降一点所以没问题。,至于容量大,客户要求带负荷能力强。具体怎么安装的,我没看到。在客户仓库维修的。所以是否是安全电压不知道。但我看到有一台类似控制柜电压输出能最高68v。可控硅无极调压。
[此贴子已经被作者于2025/8/25 14:00:38编辑过]
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/25 15:32:23
是最近才出现的问题,还是出厂就这样的
如果以前都正常,就最近才这样,是否机械部分有问题?
大家一起学习
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/8/25 18:51:26
36v大概率是怕漏电电到人把,如果是最近才出的问题,还是先检查机械电机的问题为上
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/25 18:52:03
以下是引用YXBK在2025/8/25 15:32:23的发言:
是最近才出现的问题,还是出厂就这样的
有道理 啊
思想决定高度
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/25 21:37:24
是最近才出现的问题,还是出厂就这样的
客户倒腾游乐设备的。这个控制柜是通用备用的,专门适配好几台小火车。上次我帮他修好用个4.5kw电机测试没问题。这次我问他,他说也是第一次适配这台小火车。人坐满速度很慢,变压器发热。电压在30v左右。
[此贴子已经被作者于2025/8/25 21:39:00编辑过]
不走寻常路。
1094.6784
