回帖:16个,阅读:786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/26 8:01:12
#10楼
以下是引用877476825在2025/8/25 21:37:24的发言:
以下是引用YXBK在2025/8/25 15:32:23的发言:
是最近才出现的问题,还是出厂就这样的
如果以前都正常,就最近才这样,是否机械部分有问题?
客户倒腾游乐设备的。这个控制柜是通用备用的,专门适配好几台小火车。上次我帮他修好用个4.5kw电机测试没问题。这次我问他,他说也是第一次适配这台小火车。人坐满速度很慢,变压器发热。电压在30v左右。
[此贴子已经被作者于2025/8/25 21:39:00编辑过]
这样的话应该要看看电机的功率与变压器功率是否匹配
如果匹配的话,那应该就是电机功率小了,人多的时候电机过载造成变压器压降大
如果变压器容量小于电机功率,那就加大变压器容量,或者加个电容试试
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/26 8:45:06
#11楼
以下是引用YXBK在2025/8/26 8:01:12的发言:
是最近才出现的问题,还是出厂就这样的
表情我也是这么解释的,这个电箱一直用没问题,刚开始客户认为我修的电箱有问题。我给他一解释,他理解了。他承认这台小火车和这个控制柜第一次适配
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/26 20:29:45
#12楼
今天让客户发的视频。确实类似于火车那种供电。不过好一点座椅是绝缘的。平常上人前是断电的,上人后慢慢提速。结束后先断电再下人。但他说的不准确,他说的火线应该是正极,零线是负极。dc36v.
[此贴子已经被作者于2025/8/26 20:32:41编辑过]
不走寻常路。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/8/28 15:06:40
#13楼
回复 #12楼 877476825
视频是有,但全是黑的呀。看了个寂寞~~
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/29 6:55:24
#14楼
以下是引用qw945923000在2025/8/28 15:06:40的发言:
视频是有,但全是黑的呀。看了个寂寞~~
估计是网站问题
[此贴子已经被作者于2025/8/29 8:59:29编辑过]
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/8/29 21:35:25
#15楼
根本原因是变压器的功率不够大,换大变压器好
如果你不换变压器,加了滤波电容后再加一组大电池,三个电池窜起来就是36了,低负载时候电压高就给电池充电,停车时候也充电,运行时候就一起出力,这样效果就好点
当然加电池估计会占用一定的空间
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/29 22:09:24
#16楼
以下是引用goldage在2025/8/29 21:35:25的发言:
当然加电池估计会占用一定的空间
你说的很对,换大变压器最好。加电池客户估计不同意哦。笨重且成本高。
不走寻常路。
78.1183
