回帖:16个,阅读:889 [上一页] [1] [2] [下一页]
60
onlyyingzi
文章数:21
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/8/22 9:24:47
各位工控老师傅们,最近碰上一个棘手的毛病,搞得我几天没睡好觉,说出来大家一起分析分析,也聊聊如果是你们会从哪下手。
> 设备现象:
产线上的一台数控冲床,平均每隔三四小时突然停机一次,没有任何规律。关键是PLC绿灯常亮,RUN状态正常,触屏上也没有任何报警提示,就是所有输出瞬间切断。重启后又能正常运行一段时间。
> 设备概况:
PLC:西门子S7-300
驱动:两台伺服驱动器,一套变频器
网络:Profinet通讯
【我的排查流水账】& 求助点
我已经做了以下几步,但还没抓到“真凶”:
? 电源排查:用了万用表和钳形电流表监控了24V电源和220V控制电源,停机瞬间电压、电流均未发现异常波动。稳压电源模块指示灯也无异常。
? 程序扫描周期:在线监控了OB1的最大循环时间,稳定在15ms左右,远未达到150ms的看门狗极限,排除程序跑飞的可能。
? 硬件诊断:打开STEP7的硬件诊断缓冲区,在停机时刻只有“DP从站/PN设备故障”的常规记录,但瞬间又恢复,无法定位具体站点。
? 怀疑点:EMC问题? 这是我目前最怀疑的方向。设备附近新增了一台大功率的激光焊机,虽然停工时间不完全吻合,但我怀疑它的启停造成了强烈的电网或空间干扰。
请教: 你们一般怎么捕捉这种瞬时干扰?示波器?有没有更经济的办法?
? 怀疑点:通讯扰动? 虽然诊断缓冲区信息模糊,但Profinet网络偶尔的瞬时闪断也可能导致主站触发安全停机。
请教: 对于这种“幽灵”般的网络问题,除了换交换机、压水晶头,还有什么诊断妙招?
? 怀疑点:过热或硬件暗病? 用手持测温枪检查了PLC背板、电源模块、通讯模块,温度都在正常范围内。难道CPU或DI/DO模块有间歇性内部故障?
【外援求助:工控技术平台APP】
查了两天手册无果,我在工控技术平台APP上试着搜了一下“间歇性停机 无报警”,没想到真有类似案例库。
里面一个帖子提到“安全回路中的急停按钮触点氧化”导致瞬时断开,我明天准备去把所有安全回路的触点用砂纸打磨一遍。
还有一个案例是“变频器反馈的接地干扰” 影响了模拟量模块,导致系统误判停机。我计划先把变频器接地线重新处理一下。
大家有没有在这个APP上看到过更类似的案例?或者还有其他关键词推荐我搜索的吗?
【开放讨论】来吧,展示真正的技术!
请论坛里的各位大佬支支招:
我目前的排查方向对不对?还有什么盲点我没考虑到?
如果你来接手这个故障,你的排查第一步、第二步会做什么?
有没有什么高级的诊断工具或方法(比如PLC的跟踪功能、网络分析工具)可以推荐用来捕捉这种瞬时故障?
你们职业生涯中遇到过最诡异的间歇性停机是什么原因?(说出来让我找找灵感)
故障不解决,设备不停转!各位的经验才是最宝贵的财富,在线等大家的思路!
11900
heshilih
文章数:1150
年度积分:200
历史总积分:11900
发表于:2025/8/22 9:56:21
这种故障真的有些难查的,记得10多年前,遇到公司一台大型注塑机(西门子300),发生类似故障(同样不报警),查找半个月都没有找到,联系厂家也没有找到问题,我们都快放弃了。结果一个操作工说,他晚上上夜班,前天晚上出现故障时,踢了一脚开关门,然后把产品篮子堵在门边,故障就没有发生。我们立即对门开关进行检查,发现门开关略有点松动,调整紧固门开关,后来再也没有出现故障。
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/8/22 10:18:05
10几年前 电镀设备遇到一次
最后是按钮偶尔通一下
email:  ytleader@126.com
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2025/8/22 10:39:55
安全回路是进PLC输入吗?如果是的话可以把这个信号采集下来。
还有如果是这个问题,出现的结果是不是与现在状况一样
大家一起学习
11900
heshilih
文章数:1150
年度积分:200
历史总积分:11900
发表于:2025/8/22 14:40:23
回复 #3楼 YXBK
西门子系统有一个安全检测模块,它通过这个模块检测信号,然后进入plc内。
23164
cgmguangming
文章数:4479
年度积分:262
历史总积分:23164
西门子接触器(三)
发表于:2025/8/22 16:29:01
直接怀疑的元件换掉或者与其他设备对调,类似故障遇到过电源线续接,这里可能是任何端子或插头内部,还有通讯卡老化,反复网络报警。急停断不应该报急停吗,按说急停应该有报警信息的。
此帖发自论坛手机版
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/23 0:28:41
应该是与能全停的信号有关,比如急停信号(触电氧化之说不认同,因为使用常闭点,除非安装位置震动严重)
控制电源,尤其注意查看是否使用PLC自带的输出电源DC24V,重点查它
可以编数段程序,捕捉可能的信号,出现停现象及时查看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36201
lifuquan611
文章数:15553
年度积分:233
历史总积分:36201
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/8/23 10:56:05
? 硬件诊断:打开STEP7的硬件诊断缓冲区,在停机时刻只有“DP从站/PN设备故障”的常规记录,但瞬间又恢复,无法定位具体站点。这个还是很重要,有提示还是要细查。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
16255
xuhuifox
文章数:2968
年度积分:182
历史总积分:16255
发表于:2025/8/23 13:14:27
把诊断报告贴上来看看呗!最好是最近两次停机后的诊断报告,看看能不能在里面看出什么问题来!
既然有 DP从站/PN设备故障  设备急停是必然的!
                 一切为了生活
13481
蛇会大学
文章数:4869
年度积分:158
历史总积分:13481
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/23 14:39:04
除非是自己写的程序,否则这个很难修好
有可能是门禁、急停的开关坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
