回帖:16个,阅读:889 [上一页] [1] [2] [下一页]
28879
goldage
文章数:16001
年度积分:397
历史总积分:28879
发表于:2025/8/23 21:26:44
#10楼
我遇到过产线间断停机,最后一个换了PLC 的电源板卡,三菱的
45560
YXBK 版主
文章数:20953
年度积分:488
历史总积分:45560
发表于:2025/8/25 9:16:47
#11楼
以下是引用heshilih2025/8/22 14:40:23的发言:
西门子系统有一个安全检测模块,它通过这个模块检测信号,然后进入plc内。
我的意思关键是能不能检测到这个信号
之前我也碰到过机器无缘无故停机
后来把所有能停机的信号都做了采集保存,查询就很方便了
大家一起学习
12548
Tivian
文章数:3098
年度积分:334
历史总积分:12548
发表于:2025/8/25 11:28:58
#12楼
既然能看到程序,在程序各关键处设置监控点 ,然后长时间看监控点的状态来分析
will666
文章数:33
年度积分:122
历史总积分:1459
发表于:2025/8/25 17:19:47
#13楼
已经提示DP或PN设备故障是不是问题出在通讯线路上,把DP头或者网线头都重新换一下。
23090
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:363
历史总积分:23090
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/27 5:42:18
#14楼
1.考虑是不是PLC重启了,
2,提示从站异常了,重点检查。
既然弄了几天了,我的话,可以考虑写个简单程序,
1的解决办法:初始化脉冲给寄存器+1,判断是不是PLC重启了,
2的解决办法:如果PN远程从站有IO,可以考虑把远程IO 的输出加个继电器,相当于反馈,也做个心跳包反馈(心跳时间可以考虑做小一些,比如0.2S),
程序内部+1给寄存器A,,然后反馈也+1给寄存器B,理论上是一样的,如果不一样,那么肯定是从站丢了引起的。
具体情况还是得现场的人才知道,我没用过300,不知道有么有具体系统日志之类的
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2025/8/27 15:48:28
#15楼
我有过类似经历,用的也是profinet网络,当主站和从站之间网络连接存在虚连,因为网口水晶头偏小卡不好导致的,后来换成工业水晶头就好了
9121
changmike
文章数:984
年度积分:248
历史总积分:9121
发表于:2025/8/27 18:23:44
#16楼
1、通讯丢失造成的系统组态失败,传动跳闸;2、控制电源供电能力不足或偶尔故障,造成PLC或传动停机;3、CPU本身有问题,更换CPU重新下程序。
93.6006
