回帖:19个,阅读:831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/7 22:02:31
昨晚去一个客户家修个电路,客户说加热系统不加热。发现这个接触器卡在如图我螺丝刀压在那个位置。主回路电路没接通。想着接触器机械损坏,直接更换。换后电路就好了。客户就把这个旧的送我了。等我回到家,发现接触器自己又弹回来了。拆开之后发现没什么卡死的地方,又重新装上,[upload=mp4]/uploadImages26/c7ebfc6ff,测主回路和触点导通电阻也正常。呵呵。太调皮了
通上220多次试机一切正常‘这个接触器还能在以后维修中使用吗?’
[此贴子已经被jint于2025/8/11 11:13:28编辑过]
不走寻常路。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2025/8/8 10:59:51
这种问题我也遇到过,AB的接触器也有这个毛病。手动频繁动作后,不定哪次就卡住,造成线路虚连,烧毁接触器。后来更换该品牌接触器。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/8 11:04:23
以下是引用刘刚VtDoERSp在2025/8/8 10:59:51的发言:
AB还是漂亮国的哟
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/8 15:12:57
我这个卡了之后,线圈也没烧,拿回来自己又好了,测量全都正常,运气爆棚表情,
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/8 15:13:38
以下是引用YXBK在2025/8/8 11:04:23的发言:
AB还是漂亮国的哟
还没用过ab的接触器,只用过他的变频器
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/8/8 15:52:39
不会是触点粘连吧?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/8 21:22:17
以下是引用Tivian在2025/8/8 15:52:39的发言:
不会是触点粘连吧?
应该不是,客户是加热电路。温度不上去,不加热了,才发现这个接触器触头好像下陷一点,给我打电话。如果粘连,会加热不停客户早就知道了
不走寻常路。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/8 23:27:59
如果是关键设备,那最好不用了,用上后不定啥时候就又出问题了
思想决定高度
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/8/9 8:35:47
以下是引用877476825在2025/8/8 21:22:17的发言:
不会是触点粘连吧?
三个或两个触点粘连才会持续加热 只粘连一个只是像没弹起来
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2025/8/9 9:57:07
null
以前加热电路用的就是ab的,线圈还是110伏的,经常粘连。
[此贴子已经被作者于2025/8/9 9:58:22编辑过]
此帖发自论坛手机版
108.9231
