回帖:19个,阅读:831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/9 10:20:54
#10楼
以下是引用Tivian在2025/8/9 8:35:47的发言:
以下是引用877476825在2025/8/8 21:22:17的发言:
以下是引用Tivian在2025/8/8 15:52:39的发言:
不会是触点粘连吧?
应该不是,客户是加热电路。温度不上去,不加热了,才发现这个接触器触头好像下陷一点,给我打电话。如果粘连,会加热不停客户早就知道了
三个或两个触点粘连才会持续加热 只粘连一个只是像没弹起来
表情你说的很对,有可能
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/9 14:24:29
#11楼
以下是引用cgmguangming在2025/8/9 9:57:07的发言:
以前加热电路用的就是ab的,线圈还是110伏的,经常粘连。
[此贴子已经被作者于2025/8/9 9:58:22编辑过]
是规格小了,还是质量问题
大家一起学习
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2025/8/9 18:33:39
#12楼
回复 #11楼 YXBK
用在美国AEC模温机,应该和使用场景有关,模具热水温度高,那时候刚工作没啥经验。不知道为什么不选用固态的。
此帖发自论坛手机版
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/9 21:28:54
#13楼
以下是引用cgmguangming在2025/8/9 18:33:39的发言:
如果温度高,固态更加不耐用
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/11 8:24:42
#14楼
以下是引用YXBK在2025/8/9 21:28:54的发言:
如果温度高,固态更加不耐用
表情如果散热做好,固态确实很耐用
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/8/11 21:37:41
#15楼
估计你的控制线路有虚接或你的接触器线圈有点问题,你频繁多测试试一下看看
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/11 21:42:50
#16楼
以下是引用goldage在2025/8/11 21:37:41的发言:
线路没有问题,刚问了客户。接触器一直工作正常
不走寻常路。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/12 12:03:14
#17楼
我以前碰到过的几次案例,近几年没有再碰到:
接触器铁芯涂有防锈油,工作长时间后结合灰尘后干枯发粘,刚开机使用正常,铁芯发热后发粘,断电后不能释放或延时释放,清理掉铁芯结合面的油污后使用正常。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/12 15:36:57
#18楼
以下是引用wangjlcs在2025/8/12 12:03:14的发言:
表情这个我拆过很干净
不走寻常路。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/13 10:33:34
#19楼
以下是引用877476825在2025/8/12 15:36:57的发言:
表情这个我拆过很干净
清洁一下试试,有的油看上去是干净的
187.5049
