这个电机铭牌给的数据对不对?
这个电机铭牌给的数据对不对?
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2025/8/8 6:57:10
#10楼
查技术参数表,是一样的,后面是不同电压计算的电流,也是按0.71的功率因数算的。
[此贴子已经被作者于2025/8/8 7:00:48编辑过]
台达PLC在扶梯控制系统中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2025/8/8 8:40:36
#11楼
正常的;
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力食品生产数据整合
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/8/8 9:09:20
#12楼
在
2025/8/8 6:35:52
这应该是8极电机吧
和普通4极电机不一样了
名牌上就是8极的,710转
大家一起学习
【领惊喜好礼!】福禄克案例下载活动来袭!解锁工业测温 “秘籍”
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2442)
发表于:2025/8/8 11:39:37
#13楼
电机功率、电流正常,至于电流偏大,那是因为你的电机是8极的,极数高的电机电流就是大,因为效率低。
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2025/8/8 16:19:16
#14楼
学习了,这种老电机铭牌见的真不多。这种大概率用在起重行车上的吧。
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
dffeifei110
作者的所有帖子(1229)
发表于:2025/8/10 13:17:21
#15楼
重载上用的电机
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
作者的所有帖子(3158)
发表于:2025/8/11 7:51:16
#16楼
正常的,8极电机电流会比4极大点,转矩也大。
CNC | AL 2F报警解决方法
机栝
作者的所有帖子(1066)
发表于:2025/8/11 8:38:09
#17楼
效率低
知行合一。
CC-Link | 一个月开发TSN产品
changmike
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/8/12 18:39:29
#18楼
这个是低速电机,一般是用在无减速箱传动的地辊上,需要在变频器上设置合理的启动参数。
CNC | PLC的在线连接小攻略
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2025/8/13 7:32:21
#19楼
这是8极电机,常用估算一般是4极电机。这个电机个头和重量是不是较大
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
