这个电机铭牌给的数据对不对?
这个电机铭牌给的数据对不对?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/8/7 15:05:07
如图,按给的电流,这个应该是3kW的电机吧?
[此贴子已经被作者于2025/8/7 15:05:33编辑过]
利用台达变频器产品实现应急电源控制
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/8/7 16:09:23
感觉正常,有些负载重,电机料足。比如有些泵标识3kw,标识工作电流能达到8a。
不走寻常路。
使用汽化过氧化氢生物净化技术对抗 COVID-19
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/7 16:20:57
转速好低,低速大扭矩,感觉正常把,
之前碰到是2.2KW 1440R,5.*A
气动产品在烟草样品制作机上的应用
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/8/7 16:23:48
按上面提供的电流和功率因素反推功率,不应该是接近3kW吗?
倍福技术手册已更新上线,欢迎下载
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/8/7 17:20:57
truezhang
在
2025/8/7 16:23:48
380*6*1.732*0.71*0.805
=2280*1.732*0.71*0.805
=3948.96*0.71*0.805
=2803.76*0.805
=2257
还有个效率
大家一起学习
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/8/7 18:19:46
我还以为只用带入功率因素就可以了,效率也是功率计算的一部分?好像很多电机铭牌上都没有效率这个参数
[此贴子已经被作者于2025/8/7 18:20:19编辑过]
华北工控多U口多串口工控机BIS-6920I,支持智能照明控制系统应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/8/7 18:47:04
truezhang
在
2025/8/7 18:19:46
效率是要算进去的
大家一起学习
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/8/7 18:58:42
老电机,功率因素和效率有点低,所以电流比正常的就大了
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/8/7 21:27:34
这个是低速电机,一般是用在冷却塔上的风机的,这个电流是正常的,上个月搞过一台一样的
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
作者的所有帖子(5669)
发表于:2025/8/8 6:35:52
这应该是8极电机吧
和普通4极电机不一样了
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
