回帖:19个,阅读:1382次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/7/30 11:26:50
我们有个变压器,输入是220V,输出是100V,功率100W。可不可以输出那端接100V电源,另一端是不是就是输出220V?如果可以的话,220V这端输出功率也是100W吗
[此贴子已经被jint于2025/7/31 9:42:26编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/7/30 11:36:34
是的
应该是的
大家一起学习
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2025/7/30 11:53:07
理论上是一样的,实际中输出220的电压会偏高一点。
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/7/30 13:23:59
如果100V端没有另外电压绕组,理论上是这样.
  田丰自动化
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 14:20:34
完全可以
不走寻常路。
11265
chi1225
文章数:2835
年度积分:932
历史总积分:11265
发表于:2025/7/30 14:54:49
通电很有可能冒烟。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2025/7/30 15:20:20
二楼说得对,实践也是这样的
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2025/7/30 15:40:17
应该可以,但是必须是交流。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/7/31 7:42:38
可以,不然怎么叫变压器。就是电压必须与设定一至
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/7/31 8:28:41
理论上是这样。可以的。以前电厂的主变就是。停机后由主变从网上反送电至厂用变。
142.0355
