回帖:19个,阅读:1382次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/31 21:30:23
#10楼
我就是这样用的,修直流电机驱动器时候,那个驱动器是380的,在工作室只有220的电源,就是用一个变压器把电压升高来测试和检修
6372
516596794
文章数:175
年度积分:826
历史总积分:6372
发表于:2025/8/1 8:13:04
#11楼
隔离变压器应该是可以的,电子变压器不可以吧。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/8/1 9:25:56
#12楼
可以反着用,不过功率可能有小变化。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/8/1 9:34:15
#13楼
家里修变频器,我都用380/220自耦反着用
6759
7sun777
文章数:636
年度积分:1020
历史总积分:6759
发表于:2025/8/1 10:36:54
#14楼
你实际是个电源(降压)变压器,内部的元器件参数绝缘等级是以压降为目标设置的。如果反过来接线使用,却变成了(升压)变压器(U2〉U1)理论上有么一说,实际我个人未使用过、也不敢使用。终觉得做不太安全
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/3 9:34:26
#15楼
以下是引用7sun777在2025/8/1 10:36:54的发言:
380变220,220也可以变成380,只要电压不超范围就行
380变220的时候,380端电压就是接380的,现在反过来,380那端还是380呀
大家一起学习
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/7 20:36:51
#16楼
单纯从变压器的角度 来说 反过来 用是没问题的
思想决定高度
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/11 9:33:55
#17楼
以下是引用chi1225在2025/7/30 14:54:49的发言:
通电很有可能冒烟。
怎么可能,你肯定没有实践过。
我以前修变频器没有380电压就是用220V/380V自耦变或隔离变接家用220V升压用。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/11 9:37:43
#18楼
以下是引用1053370790在2025/7/30 11:53:07的发言:
理论上是一样的,实际中输出220的电压会偏高一点。
说反了,应该偏低。
正常的220V/100V变压器考虑到负载时能输出额定电压,理论设计时次级电压偏高5-10%。相当于220V/105~110V。反过来在次级接110V电压,原初级输出电压应该相应降低5-10%
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/11 9:39:21
#19楼
以下是引用516596794在2025/8/1 8:13:04的发言:
隔离不隔离都可以,电子的不可以。
108.8774
