运动控制
回帖:2个,阅读:505次 [上一页] [1] [下一页]
629
运动控制小正
文章数:364
年度积分:629
历史总积分:629
发表于:2025/7/29 14:56:32
同步跟随运动 -- MOVESYNC
此运动可以简拆成两部分组成(同步+跟随),整个过程由同步和跟随组成;同步过程:是实现追上目标并获得和目标同样的运动速度;跟随过程:是在同步过程完成后与产品保持相对静止运动的过程,在此过程中可以引用其他运动动作,以实现点胶、分拣等工艺动作。
同步跟随运动的重点说明
1.同步+跟随的过程一般分为3段:加速段(同步过程)、同步段(跟随过程)、减速段(复位过程);
2.加速时间:作用于同步过程,指示同步要在运动触发后多久完成,单位MS;
3.匀速时间:作用于跟随过程,指示在同步运动结束后,跟随过程持续时间,单位MS,此处需要注意与加工动作耗时的搭配;如果跟随时间小于加工时间,则可能出现部分加工过程不在跟随过程完成(轨迹会出现偏差);
4.减速时间:作用于减速度,指示加工完成回到指定位置等待下一次触发过程的归位时间,单位MS。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2025/7/30 15:38:32
这款控制器有这个函数吗 ?
是发脉冲,还是通信 ?
629
运动控制小正
文章数:364
年度积分:629
历史总积分:629
发表于:2025/7/31 14:19:13
回复 #1楼 chengzheng
部分型号控制器支持这个函数,我们的产品支持脉冲和总线两种形式
31.2002
