运动控制
回帖:9个,阅读:542次 [上一页] [1] [下一页]
szliheyu
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/7/16 23:36:13
一台设备,三菱伺服控制系统,PLC给MRJ2S驱动器发脉冲,一段时间没用设备,现在使用时,一开机可以回原点,但在人机界面输入前进量,进刀时,电机前进到设定值后继续往前走,直到极限位报警才停,各位大佬知道怎么回事吗,不像是驱动参数丢失,因为换了一个备用机的驱动器也是同样的问题
3分悬赏
28485
ytleaderplc
文章数:11876
年度积分:1445
历史总积分:28485
发表于:2025/7/18 8:45:02
监控plc程序看看?
email:  ytleader@126.com
11101
chi1225
文章数:2775
年度积分:768
历史总积分:11101
发表于:2025/7/18 10:45:19
1,参考原点丢失  2,驱动器参数变了:电子齿轮比,每软脉冲数 3,丝杆导程,同步带导程变了
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2025/7/18 13:38:04
机刀?显示值对不对?plc设定的参数是不是丢了?脉冲数是不是设为0了?具体把画面发出来
[此贴子已经被作者于2025/7/19 15:13:29编辑过]
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2025/7/19 21:18:56
开机可以自己回到原点,说明电机和驱动都是好的
出现你描述的状况怀疑你导入的数据是存在问题
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/22 11:54:19
一段时间没用,是不是总电也关闭了?PLC参数应该丢了,没备份的话很难恢复
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
42874
tigermu 版主
文章数:15415
年度积分:1123
历史总积分:42874
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/7/22 14:00:16
怀疑是程序控制的问题,可以看到位置之后是否还有脉冲输入?
清泉石上,明月松间。
szliheyu
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/8/3 17:34:18
回复 #5楼 蛇会大学
三菱plc插的eeprom,参数应该不会丢失,况且和正常的那台设备互换了eeprom ,程序也抄正常的那台重新写入,故障依旧
szliheyu
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/8/3 17:40:06
回复 #4楼 goldage
现在是有一台正常的设备,把故障这一台重新写入了正常plc程序,互换了eeprom,互换了plc定位模块,互换了驱动器,故障依旧,就剩电机没互换了。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2025/8/3 21:17:19
回复 #8楼 szliheyu
伺服电机坏了驱动器肯定会报警
