回帖:12个,阅读:734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
老是烧压缩机
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/11 21:01:05
朋友的朋友的鲜啤酒屋,做啤酒的设备,每次工作约24小时。已经烧了好几个压缩机了,问我有没有好办法?
不走寻常路。
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/6/12 9:42:08
有没有可能是超负荷工作,电机发热导致的线圈烧毁,加个热电偶检测电机外壳温度,电机超过一定温度强制断电保护
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/6/12 9:54:35
检查工艺配置是否合理(小马拉大车)和压缩机电气保护是否有效(热保护、高频启停等)。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/12 10:43:48
没在现场不好说,缺相,过流,过压,启动器坏 堵都有可能,坏第一次也要把这些原因一一排除了才行
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/12 21:22:03
不清楚你说的是什么压缩机,烧的原因无非就是保护不到位,设计工况不相符
12893
YOUFG
文章数:227
年度积分:202
历史总积分:12893
发表于:2025/6/12 22:51:49
你这是制冷的压缩机吗?如果是连接烧几个的话,那你要把氟和油都换掉,把系统用压缩空气吹过后,重新抽空,加油加氟,
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 6:45:39
回复楼上,朋友只是大概描述一下,没去现场。没有修过制冷,没底气表情
不走寻常路。
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/6/13 7:14:28
懂了,这年头谁还没个副业。表情  但这种不建议接(排除故障想法),估计有胎里问题,除非改造(收费可比维修高个数量级)。
[此贴子已经被作者于2025/6/13 7:18:16编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 7:21:24
以下是引用towngas在2025/6/13 7:14:28的发言:
据朋友说,另外一个分店的同样设备一次也没坏过压缩机。估计这台有缺陷了
不走寻常路。
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2025/6/13 8:55:06
每次工作24小时,很大可能是散热的问题,压缩机长时间工作,散热不好导致的烧电机!
593.7403
