回帖:12个,阅读:734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
老是烧压缩机
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/6/17 7:38:05
#10楼
以下是引用YOUFG在2025/6/12 22:51:49的发言:
你这是制冷的压缩机吗?如果是连接烧几个的话,那你要把氟和油都换掉,把系统用压缩空气吹过后,重新抽空,加油加氟,
还要把过滤器也换了,过滤器堵了系统高压,能不烧压缩机吗?正常低压回气温度低的,顺便给压缩机降温。
12893
YOUFG
文章数:227
年度积分:202
历史总积分:12893
发表于:2025/6/19 19:46:15
#11楼
以下是引用711022027在2025/6/17 7:38:05的发言:
高压部分一般在膨胀阀前面加过滤器,如果高压过滤器堵了的话,吸气压力会很低,压缩机的负载反而是降低的;
如果过滤器不堵,膨胀阀开到最大而不能调节,会形成吸气带液的液击情况,液击才更容易烧毁压缩机。
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/6/21 8:03:46
#12楼
如果正规厂家品牌设备,一般不存在设计不合理,烧压缩机可能压缩机工作电流过大,重点检查一下冷凝器,是否灰尘多散热效果不好,或散热风扇转速慢了,散热不好引起制冷系统压力过高,压缩机工作电流过大容易烧压缩机。
  田丰自动化
78.1387
