运动控制
回帖:0个,阅读:337 [上一页] [1] [下一页]
533
运动控制小正
文章数:353
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2025/6/3 15:26:30
机械手项目中,逆解运动走直线ab,走出来轨迹有一定弧度,但是运动终点位置是正确的
排查原因:
1.关节轴的 clutch_rate参数连接速率为0或者过小,此模式下关节轴使用自己的速度加速度做速度规划,速度平滑,但只能保证运动终点位置正确,中间运动轨迹会有变形;
2.驱动器参数问题导致滞后太严重。
解决方案:
1.将clutch_rate连接速率设置为1000000,此模式下关节轴完全按照虚拟轴的速度加速度进行规划, 保证运动轨迹准确;
2.修改驱动器参数,提高电机刚性,优化驱动器指令平滑时间;
3.排查电机问题,检查电机是否刚性不足,可以通过示波器观察FE;
4.修改为正解模式MOVERL走直线。
31.2002
