运动控制
回帖:0个,阅读:290 [上一页] [1] [下一页]
533
运动控制小正
文章数:353
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2025/5/16 14:16:00
激光器485自定义通讯问题
问题描述:激光器485自定义通讯,多条putchar指令操作,对方激光器接收的时候,只能接收1或者两条指令。
解决方案:中间加延时delay间隔处理。
解析:485通讯为半双工模式,因此为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。此方法不仅仅适用于激光器的485通讯。
15.6001
