运动控制
回帖:2个,阅读:365次 [上一页] [1] [下一页]
155
博扬智能
文章数:55
年度积分:155
历史总积分:155
发表于:2025/4/19 14:29:52
 音频变压器用于音频电子放大器的输出级,用于匹配负载与功率放大器级的输出阻抗。这里负载是固定的,但频率在一个频带(音频,20 Hz到20 kHz)上是可变的,响应是比率V 2/V 1。在感兴趣的频带上平坦的频率响应是最理想的。相应的相位角(V 2 wrt V 1的角度)称为相位响应。小角度是可以接受的。
 音频变压器用于电子电路(控制、通信、测量等)中,用于提高电压或阻抗匹配。它们通常体积小并具有铁芯。失真应尽可能低,这一点很重要。
 图中显示了具有宽范围频率可变的变压器的精确电路模型。这里磁化分流支路在初级和次级阻抗(电阻和漏抗)之间绘制。变压器绕组杂散电容Cs的分流效应也有体现。
 音频变压器频率响应:
 在中频(IF)范围内,分流支路的作用类似于开路,串联阻抗降也可以忽略不计,因此V 2/V 1保持固定(平坦响应),如图所示。
 在LF(低频)区域,磁化电纳低,吸收大电流,因此在(r 1+jωL 1)中产生大电压降。结果V 2/V 1急剧下降到零(在dc B m=0时)(图3.73)。在HF(高频)区域B s=1/ωC s(杂散电容电纳)具有很强的分流效应,V 2/V 1下降,如上图所示,它显示了完整的音频变压器频率响应对数频率范围。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2025/4/21 21:33:10
音频变压器就别想这在20到20K的范围线性展现
6895
YS-W
文章数:2292
年度积分:1230
历史总积分:6895
发表于:2025/4/22 7:43:40
这个是门外汉,秤砣掉井里——不懂。
46.8003
