运动控制
回帖:0个,阅读:293次 [上一页] [1] [下一页]
734
运动控制小正
文章数:378
年度积分:734
历史总积分:734
发表于:2025/4/17 16:54:36
市场应用背景
电子雷管又称数码电子雷管,即采用电子控制模块和专用起爆设备对起爆过程进行控制的电雷管,具有高安全性、高可靠性、高精度性、可检测、高施工效率、可控性高等特点。
一种电子雷管点火药头,其点火药原材料按照一定质量比调配,通过与粘合剂混合组成,在滴药应用中,滴入的剂量需高度精确,传统人工或机械灌装难以满足微升级别的精度要求。视觉点胶滴药机通过“精准化、智能化、柔性化”的升级,解决了传统生产中的效率与质量问题,为工艺生产实现降本增息。
传统点胶机设备滴药方案:
传统点胶设备主要由点胶控制模块、运动执行模组、点胶针筒、传感器等多种核心部件构成。其工作原理基于预设点位编程的运动路径控制,通过气压驱动,从而实现胶液的精准挤出,协同完成精密点胶作业。
该设备在运行过程中常面临胶阀滴漏、出胶速率不稳定、胶量一致性差以及作业中出现断胶的情况等工艺异常问题,直接影响产品良率和产线效率。
正运动视觉点胶滴药机方案:
在精密点胶工艺中,设备需满足高速高精的指标、流体介质特性适配及复杂的点胶路径三大技术挑战,这对设备机械结构精度、电控系统的性能、操作软件的易用性提出了严苛要求。
正运动技术推出的视觉点胶滴药机解决方案,实现机器视觉与运动控制的深度耦合。该方案具备多轴同步控制能力,并且具备接口丰富、功能强大以及成本效益显著等优势。相较于传统视觉点胶方案,高集成度软硬件配置无需外接视觉工控机等设备,体积小安装方便。
更多详情内容请点击→“正运动技术官网”查看。
46.8593
