运动控制
回帖:17个,阅读:1663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/2 17:57:50
#10楼
这两个伺服的同步,没有说不一致,
实在不行,前面伺服反向用转矩模式,后面的伺服就走位置模式,可以考虑用这种方式,目前先不考虑这点吧
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/3 9:22:53
#11楼
那你说的误差,偏差指的具体是什么
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/3 10:37:02
#12楼
提供动力的绿色轮子靠摩擦带动料带,会打滑,打滑的量不确定,
还有这个轮子安装和产品的距离,有大有小,会导致轮子的半径在变化,还有计算轮子的周长会有偏差(周长=兀*直径),
如果没有外部的因素消减少这些误差,一直按照固定的电子齿轮比去跑,它一定会有累计误差,累计误差会越来越大
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2025/4/3 16:02:50
#13楼
以下是引用lujianmei12在2025/4/3 10:37:02的发言:
最好的办法就是利用编码器来计量长度
以前做过线材折弯机就是这样,伺服只负责动力,用变速脉冲指令
长度由被动轮加编码器计量,快到目标值时提前减速,然后停止即可
大家一起学习
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/3 19:53:16
#14楼
以下是引用YXBK在2025/4/3 16:02:50的发言:
最好的办法就是利用编码器来计量长度
你这个相当于伺服走JOG,精度不高的场合可以这样用,
我这个精度要求0.1mm,还是得用全闭环模式
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/4 11:17:55
#15楼
应该从根本解决打滑问题,即便二个伺服绝对同步,也不能保证打滑问题,而且可能只是一侧打滑,你怎样检测出来?
好像你不同意装编码器,0.1mm,编码器能不能胜任计算过?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10186
chengzheng
文章数:1840
年度积分:599
历史总积分:10186
发表于:2025/4/4 16:09:24
#16楼
100米长!!!!!
中间没有涨紧辊吗  ?
最好有张力控制。
10186
chengzheng
文章数:1840
年度积分:599
历史总积分:10186
发表于:2025/4/4 16:10:38
#17楼
那个绿色的轮子,怎么看都是灰色的啊 ?表情
202.7492
