运动控制
回帖:17个,阅读:1663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/1 22:58:06
两套汇川伺服电机上都安装了轮子(轮子是绿色的),靠摩擦带动料带,轮子带动料带会打滑,料带朝一个方向转(伺服电机也是朝一个方向转),
这两套伺服通过PLC走同步,
有1个外部编码器,上面带了不锈钢的金属轮子,金属轮子上面均匀分布36个齿(料带上面每个芯片是7个孔),金属轮子转动,1个齿会卡住1个孔,
伺服电机的轮子带动料带,料带带动金属轮子,
设备做工艺时有相机拍照,可以算出偏差值发给PLC,但相机视野只有正负1.25mm,
1个料带的长度在100米左右,
伺服电机的轮子有弹性,安装跟料带近一点,相当于半径变小一点;安装跟料带远一点,相当于半径变大一点,
伺服电机朝一个方向转,如果用轮子的周长来计算电子齿轮比,轮子周长的计算会有偏差,轮子和料带安装的距离导致半径会有偏差,轮子靠摩擦带动料带因打滑有偏差(打滑的量无规律,有时候多,有时候少,基本上每次都会有一点打滑),
以上图片是空料带,不敢拍带有芯片的地方,
图片中有编码器带的不锈钢的金属轮子,伺服电机的轮子(绿色的),料带另一端还有一个伺服带着绿色轮子(没拍照,和这个是一样的),
以上情况正在考虑外部编码器反馈给伺服驱动器,通过驱动器自动补偿,目前还未实现,
上来问问高手,有没有更好的方法大大减少误差???
[此贴子已经被jint于2025/4/3 10:17:17编辑过]
20分悬赏
41734
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/2 7:49:27
也就是右边的靠摩擦带动料带,料带带动左边的带齿的轮子
由于打滑可能出现问题,要解决打滑问题
将摩擦带动改为齿轮带动不是很简单吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2025/4/2 8:04:39
可以外部编码器给PLC,以这个为准计量
或者把电机的轮子改成像编码器那样的轮子
大家一起学习
7043
YS-W
文章数:2377
年度积分:1378
历史总积分:7043
发表于:2025/4/2 8:05:46
为什么不用带齿的轮子
13721
Tivian
文章数:3529
年度积分:1507
历史总积分:13721
发表于:2025/4/2 8:56:31
用编码器检测皮带吧,这个无误差
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/2 9:05:31
不让用带齿的轮子,我们客户明确说了,如果料带被卡住了,齿轮一拉动,几百个芯片就会被拉坏,
目前是用编码器检测料带,考虑从这点去突破
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:356
历史总积分:4989
发表于:2025/4/2 9:55:06
伺服驱动器能支持位置全闭环最好了,省事
共同学习!!!
41734
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/2 10:28:25
所谓偏差是不是因为两个伺服带动料带由于其一打滑而使料带跑偏?
使用纠偏传感器
客户说的问题应该装个编码器,处理料带卡住
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2025/4/2 10:57:37
暂时不考虑跑偏,
目前正在全闭环
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/2 16:16:10
2个伺服跑的不一致,再加上打滑,最后结果不就是料带不走直线嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
248.8598
