回帖:54个,阅读:2816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
摩改线性电源
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/3/31 22:18:12
给路由器供电的线性电源买回来发现太鸡肋了  拆开看了一下
没有过压保护与AC输入滤波  关键是还有一个显示屏 显示屏有赫兹对电路有干扰
于是进行摩改
14130
蛇会大学
文章数:5063
年度积分:807
历史总积分:14130
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/1 10:24:25
改成怎样了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:33:02
增加了AC输入滤波 同时增加一路DC输出 使用两组变压器  还没有组装 全部使用纯银机线  使用日本古河镀金尾插
前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:55:13编辑过]
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:35:08
另外给电脑也配置了一台线性电源 全部使用纯银机线 目前还在改造中  要加入AC输入前滤波与输出前滤波
变压器全部使用进口的
目前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:55:03编辑过]
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:38:17
音响使用电脑 因此电脑主机也需要修改
华硕ROG ITX主板实际购买后 发现主板的南桥芯片与M2硬盘共用一个散热片
应该是华硕因为板子尺寸的限制 进行了妥协处理
华硕ROG  主板南桥散热改造如下:
把M2固态硬盘直接放入主板背后的M2插槽上  把主板正面的南桥芯片散热片 直接弃用  南桥上面不安装M2固态硬盘     完全使用一个紫铜加工散热片 整体覆盖到南桥芯片上
重新设计南桥的紫铜散热片
使用数控铣床加工出来
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:56:00编辑过]
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:42:08
把紫铜散热片进行表面镀镍处理 防止氧化与增加散热效果 安装到华硕ROG主板上
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:49:57
电脑主机上的DC输入接口 采用卡侬接口 需要安装到被动散热机箱上的AC接口里面
 需要改造一下卡侬母座 先把购买回来的卡侬母座进行测绘画出来
用电脑画出来母座的模型 装配到机箱AC电源接口上 没有问题 进行加工一下卡侬母座
卡侬母座加工后 焊接到机箱里面的排线上 排线全部为单股芯纯银机线 零火双绞 用于抗干扰
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:53:20编辑过]
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:57:49
把主板安装上机箱内部的散热装甲 把纯银机排线安装上
把机箱外观前盖贴上ROG图标
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:58:23编辑过]
5320
1099171258
文章数:2257
年度积分:963
历史总积分:5320
发表于:2025/4/1 17:59:35
被动散热电脑主机供电修改还没有完成  同时给主机配套的12V15A 线性电源还在安装中
等全部修改完成后 会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 18:06:24编辑过]
47521
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2449
历史总积分:47521
发表于:2025/4/1 19:16:19
那么多电解电容,是用来蓄能的吗
大家一起学习
1156.3847
