回帖:17个,阅读:835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/3/31 11:45:16
我有个220V电磁阀,需要电源在突然断电的情况下延时3分钟才关闭,原本想着用UPS实现,但UPS体积太大,不知有没什么其他产品能实现这个功能
[此贴子已经被jint于2025/4/1 15:48:17编辑过]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2025/3/31 13:24:20
电源没电后电磁阀不关闭行不行?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/3/31 14:10:24
如果没有时间要求,就是说可以超出3分钟的话,可选择常开型的电磁阀
否则的话只能上UPS了
大家一起学习
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
发表于:2025/3/31 14:43:58
就是论事吧,难也不难,3分钟,正好是空气延时触头的极限,AC220V的电磁阀,改双作用形式的,一个头用AC220V,一个头用DC12V,然后按逻辑要求改正常的控制电路,遇到断电,控制电路切换到延时触头,然后用一个12V的小电瓶给供电就行
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/3/31 15:35:21
这个比较难了吧,在不外接电源的情况下,你的电磁阀怎么动作?
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/3/31 15:53:31
线圈改为24V直流,用6个18650串联,加个保护板 挂个工控PLC板检测电源和控制
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/3/31 17:00:00
空气延时辅助触头了解下
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2025/3/31 17:50:40
以下是引用第三颗牙在2025/3/31 17:00:00的发言:
空气延时辅助触头了解下
楼主说的是突然停电,并非某一断电信号,你那延时断开有什么用?即使延时再长的时间也没用,还是没电。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/31 17:58:43
你看看“延时断开定时器”
比如欧姆龙的H3BF
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2025/3/31 18:00:00
其实还可考虑在换向阀的排气口加一2位3通电磁阀,该2位3通电磁阀属于常闭型,正常通电时,2位3通电磁阀工作,可连通排气口,使换向阀正常工作。一旦突然断电,2位3通电磁阀因失电而关闭,从而使换向阀无法换向,相当于自保持,保持时间绝对超过3分钟。
1154.3302
