回帖:17个,阅读:835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/3/31 18:55:14
#10楼
谢谢各位建议,准备还是定个小点的UPS了,这个是冷冻上用的电磁阀,用来平衡压力的,只需突然断电时通个几十秒钟就可以了,也不能长期一直通,否则会有其他问题。
12089
solidcam
文章数:2968
年度积分:1810
历史总积分:12089
发表于:2025/3/31 21:11:41
#11楼
有延时继电器,延时触头
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/3/31 21:46:41
#12楼
220V电在断电后,还要供,还是UPS靠谱点
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2025/4/1 8:17:59
#13楼
如果是安全需要,并且使用的是三位四通电磁阀,把复位弹簧去掉应该能满足你的要求了(需要用中位功能的除外)。
[此贴子已经被作者于2025/4/1 9:01:12编辑过]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2025/4/1 10:36:19
#14楼
突然断电,就算气囊延时没有问题,动作也进行不了吧!
还是需要一个UPS 才行吧!
                 一切为了生活
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/1 11:17:28
#15楼
上啥UPS  可以看看这个  可调延时停止 不清楚你具体情况,电磁阀是多少V。 断电是现场任何电源都断吗  还是还有220线路有电?
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/1 12:30:56
#16楼
1,要么加UPS类似的,检测停电然后做控制。
2,做过类似的工艺,断电打开,3位5通电磁阀用的NC,也就是说,设备正常运行,电磁阀线圈ON,电磁阀用的关闭状态,不通,一旦停电,电磁阀线圈OFF,这个时候一直ON,开启状态
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/1 14:58:40
#17楼
如果要电磁阀在停电后还保持3分钟,就要有后备电源,控制上使用断电保持时间继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
140.6219
