回帖:44个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/11 7:57:13
#30楼
回复 #29楼 towngas
工控网坛友 25一个 免邮,欢迎坛友测试。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/11 9:46:50
#31楼
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/11 12:23:44
#32楼
回复 #10楼 知道一点
老大 要不要来一个玩玩
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/11 16:29:37
#33楼
以下是引用shpw在2025/3/31 23:54:21的发言:
不仅仅是检测通断,还可以检测漏电,检测过流,检测缺相。
检测的结果通过这个互感器输出的都是无源开关量???
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/12 12:38:22
#34楼
以下是引用shpw在2025/4/10 19:12:48的发言:
你知道的电流继电器  1  体积大, 2 灵敏度不高,你让它来检测30ma 或者1ma 试试。  3响应速度和准确度一般, 比如LC20-30MA  就上下误差10ma,你电流继电器能做到不。
你要了解电流继电器的用途,它在船舶上用的最多,后在塔楼上,灯塔上后来也有使用
汽车上也有使用
目的就是在灯泡坏了有提示
你1ma也好,30ma也罢,比如用在汽车上,刹车灯坏了一个(or二个),它能分别对待吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/12 12:46:54
#35楼
以下是引用shpw在2025/4/2 19:22:28的发言:
老大  不穿孔 你要怎么检测呢?  是串联到检测回路中?  搞工控这么弄不隔离  很危险哈。也不知道您是搞了多久自动化?尽量信号隔离是最基本的要求。
去了解一下美国莱姆产品(40年前接触的,就是太贵工程上没用),外观与陶瓷保险类似,使用保险座,根据用途,有开关量,模拟量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/12 17:23:51
#36楼
回复 #34楼 知道一点
完全可以分辨哈  LC27-30ma-8mm  分辨率1ma  LED灯交流供电可分辨哈,直流的也有对应产品,已经用在机场航标灯监控了。
老大的记忆都是美国  德国产品,对国产接触少哈。 不是别人没能力做,美帝的确可做,但是他们要求高利润,我买过美国进口的同类型产品,连个LED灯没有,200多一个,也是跪了。 普通技术含量的产品,我们不会比他们差,更因为小众我们会有更多精力去研发。
LC41-30ma-8mm  分辨1ma DC电流。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/12 17:32:20
#37楼
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/12 17:32:47
#38楼
[此贴子已经被作者于2025/4/12 17:35:16编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/12 18:09:53
#39楼
回复 #33楼 yutianhe95
输出信号直接接PLC 输入点,西门子 汇川  欧姆龙 松下 台达统统OK,NPN PNP 一样兼容。
76.975
