回帖:44个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/31 23:09:14
#10楼
这个就是检测电路通断的
有一种电流继电器可以了解一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/3/31 23:54:21
#11楼
回复 #10楼 知道一点
不仅仅是检测通断,还可以检测漏电,检测过流,检测缺相。
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/4/1 8:01:36
#12楼
不错的东东,对于判别单相小功率设备(几十瓦)是否正常运行很好,作为故障信号输入PLC,不知道“ LC20LW(可调)”价格几何?另外对于2-20HZ左右的脉冲交流电(脉冲计量泵)检测效果怎样?
[此贴子已经被作者于2025/4/1 8:20:11编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/1 11:08:51
#13楼
回复 #12楼 towngas
变频器最低3HZ可检测到 4KW。  你说的泵没测试。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/1 21:42:34
#14楼
以下是引用shpw在2025/3/31 23:54:21的发言:
缺项,过流等都可以按通断处理,不难
漏电检给个例子,谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/1 23:28:15
#15楼
下面就是漏电检测,当电机对地漏电时,超过LC20L动作电流则内部触点导通,PLC得到信号。需要更高灵敏度用LC27-30mA-8mm,可检测1-30mA电流。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/1 23:29:22
#16楼
回复 #14楼 知道一点
领导安排 必须马上回复。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/2 19:22:28
#17楼
回复 #1楼 981183833
老大  不穿孔 你要怎么检测呢?  是串联到检测回路中?  搞工控这么弄不隔离  很危险哈。也不知道您是搞了多久自动化?尽量信号隔离是最基本的要求。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/2 21:41:43
#18楼
回复 #14楼 知道一点
老大   这个缺相检测和你的经验是否不同,它一个就能检测到缺相。一个孔穿3相电线。
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/4/3 8:09:03
#19楼
回复 #17楼 shpw
没搞过工控,不明白的是串进去干扰,穿心就不干扰了,感觉你好厉害啊????????
109.3502
