回帖:44个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/3 8:56:29
#20楼
回复 #19楼 981183833
老大 这个很简单 假设你现在要检测一个220电磁阀是否有电流,如果你不穿线检测,你的想法是把220串联到你单片机ADC检测? 不仅仅是干扰的问题。仔细研究哦, 见多了 就不会想去串联检测。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/8 8:16:55
#21楼
迷你尺寸
[此贴子已经被作者于2025/4/8 8:17:34编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/8 10:52:02
#22楼
回复 #3楼 15898151893
老大  WINGOLD炜固 10多年了  企查查看看
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/8 22:19:45
#23楼
回复 #4楼 第三颗牙
电箱里面安装没问题,但是和大电流电线 变频器要保持一定距离。特别是1ma检测时。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/9 9:27:43
#24楼
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/9 12:11:08
#25楼
开搞
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/9 12:15:59
#26楼
回复 #12楼 towngas
老大  刚刚上的图 就是LC20LW
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/10 19:11:00
#27楼
回复 #12楼 towngas
这个就是LC20LW面板
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/10 19:12:48
#28楼
回复 #10楼 知道一点
你知道的电流继电器  1  体积大, 2 灵敏度不高,你让它来检测30ma 或者1ma 试试。  3响应速度和准确度一般, 比如LC20-30MA  就上下误差10ma,你电流继电器能做到不。
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/4/11 7:13:32
#29楼
以下是引用shpw在2025/4/10 19:11:00的发言:
这个就是LC20LW面板
楼主“LC20LW”论坛友情价多少?
140.6483
