运动控制
回帖:0个,阅读:1023次 [上一页] [1] [下一页]
605
运动控制小正
文章数:361
年度积分:605
历史总积分:605
发表于:2025/3/14 16:37:06
参考现象:总线驱动器无法上使能
解决方案:
1.若出现异常的8H报警(确认电机确实没报警),可以尝试升级固件;
2.电机刚上电后,EtherCAT初始化可能需要时间准备,不同电机的准备时间不同。可以使用以下两种方法:a.增大延时时间;b.检查状态字,状态字不正确则重新扫描,重新使能(状态字后3个bit为1);
3.检查EtherCAT总线是否能正常开启,如果开启失败,先检查开启失败原因;
4.检查控制器总使能指令WDOG是否置1,单轴使能指令AXIS_ENABLE是否置1,驱动器相关状态字DRIVE_STATUS是否更新,需要配合正运动软件RTSys使用;
5.尝试更新xml文件是否有用,更新xml文件方法微信回复“配置XML文件”
6.咨询驱动器厂商技术,是否存在急停信号给到驱动器导致驱动器上不了使能。
7.上述步骤排查下来还是无法使能则考虑使用TwinCat软件进行使能验证。
更多详情内容,请点击→“正运动技术”。
[此贴子已经被作者于2025/3/14 17:03:58编辑过]
31.2002
