变频器维修
回帖:26个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2025/3/9 17:58:44
1、一台意大利设备上的无限循环通断定时器,上电后输出继电器闭合T1时间后,断开T2时间。。。如此不断循环,控制一个电机正转T1时间,反转T2时间。。。时间继电器触点只有一个常开触头,因此,造成正反转外围控制电路很复杂。
外围控制电路:
原无限循环通断延时继电器铭牌:
原定时器电路板:
原定时器面板数码拨码及数码LED:
2、现在,这个继电器数码拨码开关坏了,没有修理价值了。直接用一个30元的基于单片机为核心的无限循环通断定时器代替,继电器也是一个常开触头,但可编程,控制模式选择P-5或P-6,原外围控制电路不改了。
电脑控制无限循环通断延时继电器1:
电脑控制无限循环通断延时继电器2:
电脑控制无限循环通断延时继电器3:
电脑控制无限循环通断延时继电器4:
电脑控制无限循环通断延时继电器5:
电脑控制无限循环通断延时继电器6:
新购电脑控制无限循环通断延时继电器面板:
接线端子(已经改造为交直流2用、直流防反接,且可以直接用原定时器插头接线定义):
3、同样的功能,时代不同,产品差距天壤之别!
[此贴子已经被作者于2025/3/9 21:40:52编辑过]
41802
知道一点
文章数:24152
年度积分:1527
历史总积分:41802
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/9 18:41:08
修这个拨码成本20,收费k~意大利设备
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2025/3/9 19:02:48
改了好,减少故障率
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/3/9 21:23:37
意大利的机器国内还不少哦,我就改过不少,现在基本是国产配件
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2025/3/10 8:00:38
去年买了一个类似的,26元
大家一起学习
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2025/3/10 19:35:18
电工没有说清楚,原定时器输出触点,虽然是2个接点(常开),但不是简单的无限循环通断定时器(继电器),其中还有不少名堂。用简单的无限循环通断定时器+继电器(有常开、常闭触点),可以实现正反转控制,却不能完全等同于原定时器的同步、对点、正反等功能。
只能继续维修原定时继电器。
41802
知道一点
文章数:24152
年度积分:1527
历史总积分:41802
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/11 10:33:44
最后还是修吧
看图片(实物),较复杂,你又没时间了解工艺,现场的意见只能参考
只是拨码开关坏了(磨损),换组国产的也就十来块,维修费几百上千很正常(参考设备来源以及企业性质设备用途等因素)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2025/3/13 17:13:26
更换数码拨盘,OK!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2025/3/14 11:12:22
1、电工原来复述并理解的转臂(电机)转向工作状态是这个样子:
因此选用无限循环通断正反转定时器是这个样子:
2、经电工蹲坑实验,分别设定定时器总周期为10秒、50秒、90秒时,实际转臂(电机)转向工作状态是这个样子(图示为T=50秒):
也就是说,通过实验验证,不管设置总周期T多少秒,都是正转4圈,然后反转4圈。。。再进行下一个周期T。
能不能用单片机,或者2个时间继电器(1个用于调整总周期时间T;另一个用于调整转臂转1周所需时间,这个时间一旦确定,即为定值,不需调整),实现这样的控制要求?只有周期可调,电机转动一圈所需时间,可以通过实验取得。
[此贴子已经被作者于2025/3/14 20:03:52编辑过]
41802
知道一点
文章数:24152
年度积分:1527
历史总积分:41802
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/14 13:20:54
回复 #8楼 yuanyuesheng
这样的调试人员不是一班的牛,二班的牛人也不一定能完成
建议你亲自现场了解设备工艺,控制原理,……
根据你提供的信息,猜测设备
使用一个定时器,一个计数器,一个定位信号,其他
定时器T1,计数器做正(反转)计数,定位信号检测电机转一周
快乐 幸福 自由 比什么都重要
124.4887
