三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
45560
YXBK 版主
文章数:20953
年度积分:488
历史总积分:45560
发表于:2025/3/4 19:02:30
#10楼
先说说我的真实案例
PLC什么都不用加装,也不用设置任何的参数,通讯接口就是自带的422编程口
变频器根据手册设置相关的通讯参数就可以了
重点是触摸屏,需要增加两个驱动,一个是PLC的,一个是变频器也就是MODBUS RTU
触摸屏的通讯口,出来两路线,一路232接PLC,这里用的是PLC编程线
因为触摸屏是232,PLC是422,编程线刚好是有转换的,所以直接用就可以了
还有一路485,接去变频器
接线可以看看这个帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476675,6071与6070的接法是一样的
看你这个不知有没有加装232BD板的,如果加装了的话,触摸屏里面的驱动应该要选FX232/485BD这个
如果也是用的编程口,那就什么设置都不用动
[此贴子已经被作者于2025/3/4 19:19:16编辑过]
大家一起学习
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/3/4 22:02:10
#11楼
plc编程口连接触摸屏 不需要设定
email:  ytleader@126.com
29093
guanyumou 版主
文章数:10718
年度积分:174
历史总积分:29093
2017国庆活动(二)
发表于:2025/3/4 22:39:38
#12楼
和PLC走编程口协议或者计算机链接协议,和变频器Modbus吧,屏上需要两个口
联系!腾讯扣扣149034219
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/5 11:26:19
#13楼
这是能正常通讯的D8120参数,按这个参数写入也是不能通讯,没有装232BD,直接在PLC通讯口链接触摸屏,485没接设备,同样但是正常链接那个PLC屏能正常读取
[此贴子已经被作者于2025/3/5 11:28:37编辑过]
6024
YS-W
文章数:1820
年度积分:359
历史总积分:6024
发表于:2025/3/5 12:04:46
#14楼
以下是引用guanyumou2025/3/4 22:39:38的发言:
看他发的设置图,屏上应该有COM1与COM2两个口。COM1与PLC走232,COM2走的是485.
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/5 16:16:16
#15楼
实际测量通讯电缆接线图,是不是232
[此贴子已经被作者于2025/3/5 17:12:34编辑过]
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/3/5 19:34:02
#16楼
PLC编程口是422的
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2025/3/6 8:31:29
#17楼
COM2的参数设置是连接的什么,
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/6 8:46:05
#18楼
回复 #17楼 981183833
读变频参数的
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2025/3/6 8:47:17
#19楼
COM2不是8420吗
