三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/4 11:09:44
一个PLC测试可以正常读取,用另一个PLC测试读取不出来,同样的程序,同样的数据线,数据线都是从屏接出,分别接PLC和485
[此贴子已经被作者于2025/3/4 11:10:26编辑过]
10523
chi1225
文章数:2665
年度积分:190
历史总积分:10523
发表于:2025/3/4 12:10:31
可能就是PLC硬件的问题了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
87124
ZCMY 版主
文章数:47786
年度积分:331
历史总积分:87124
发表于:2025/3/4 12:41:49
PLC看下是不是正宗的;
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2025/3/4 13:17:53
看一下参数配置是否一样,参数2是否打勾导致的
45560
YXBK 版主
文章数:20953
年度积分:488
历史总积分:45560
发表于:2025/3/4 14:14:56
是什么数据读取不出来
你这个应该是触摸屏出来两路信号,一路连接PLC,一路连接变频器
如果想在PLC里面看到变频器的数据,是需要经过触摸屏传输的
大家一起学习
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/4 15:31:37
回复 #3楼 981183833
屏读不出来数据,也就是说屏不能通讯。奇了怪了,另一台PLC测试正常,这台PLC不能和屏通讯,程序,数据线相同,但是电脑下载程序没问题,
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:34编辑过]
5973
15898151893
文章数:1793
年度积分:433
历史总积分:5973
发表于:2025/3/4 15:37:37
重启电脑再试试吧,如果都是一样的,只能是不好用那台PLC端有问题。
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:55编辑过]
45560
YXBK 版主
文章数:20953
年度积分:488
历史总积分:45560
发表于:2025/3/4 16:18:27
以下是引用宏达工控LCLJ2025/3/4 15:31:37的发言:
新建一个触摸屏程序,不要加变频器的驱动进去,就只连PLC,看看行不行
大家一起学习
7440
第三颗牙
文章数:1038
年度积分:217
历史总积分:7440
发表于:2025/3/4 16:49:52
不能读的PLC的预设站号改了试试
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2025/3/4 18:11:17
都试过了,单独写个屏程序,问题是从正常PLC上载已经包括程序+参数,下载也是程序+参数,上下载正常,就是屏链接不上
