三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教维伦屏单屏控制三菱FX1S和变频485通讯,屏不能读取PLC数据
[3]
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 11:09:44
一个PLC测试可以正常读取,用另一个PLC测试读取不出来,同样的程序,同样的数据线,数据线都是从屏接出,分别接PLC和485
[此贴子已经被作者于2025/3/4 11:10:26编辑过]
台达IED电梯一体机并联控制
chi1225
作者的所有帖子(2665)
发表于:2025/3/4 12:10:31
可能就是PLC硬件的问题了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
ZCMY
作者的所有帖子(47786)
发表于:2025/3/4 12:41:49
PLC看下是不是正宗的;
改变城市拥堵 | 华北工控可提供交通运行协调中心专用计算机
981183833
作者的所有帖子(356)
发表于:2025/3/4 13:17:53
看一下参数配置是否一样,参数2是否打勾导致的
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
YXBK
作者的所有帖子(20952)
发表于:2025/3/4 14:14:56
是什么数据读取不出来
你这个应该是触摸屏出来两路信号,一路连接PLC,一路连接变频器
如果想在PLC里面看到变频器的数据,是需要经过触摸屏传输的
大家一起学习
台达产品在龙门刨铣床上的应用
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 15:31:37
回复 #3楼 981183833
屏读不出来数据,也就是说屏不能通讯。奇了怪了,另一台PLC测试正常,这台PLC不能和屏通讯,程序,数据线相同,但是电脑下载程序没问题,
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:34编辑过]
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
15898151893
作者的所有帖子(1791)
发表于:2025/3/4 15:37:37
重启电脑再试试吧,如果都是一样的,只能是不好用那台PLC端有问题。
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:55编辑过]
用户化的自动化方案
YXBK
作者的所有帖子(20952)
发表于:2025/3/4 16:18:27
宏达工控LCLJ
在
2025/3/4 15:31:37
新建一个触摸屏程序,不要加变频器的驱动进去,就只连PLC,看看行不行
大家一起学习
红外热成像技术:十多年来已成为巴斯夫安特卫普的一项关键技术
第三颗牙
作者的所有帖子(1038)
发表于:2025/3/4 16:49:52
不能读的PLC的预设站号改了试试
英威腾Goodrive200A变频器在大型砖板分离机上的应用
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 18:11:17
都试过了,单独写个屏程序,问题是从正常PLC上载已经包括程序+参数,下载也是程序+参数,上下载正常,就是屏链接不上
华北工控:助力工业互联网创新发展,打造智慧工厂全场景方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
