运动控制
回帖:0个,阅读:391次 [上一页] [1] [下一页]
629
运动控制小正
文章数:364
年度积分:629
历史总积分:629
发表于:2025/2/28 17:14:43
1.示波器采样时间计算
例如:最大采集周期数:1000;间隔周期数:5
如果系统周期SERVO_PERIOD=1000,也就是1ms轨迹规划周期,间隔周期数5表示每5ms采集一个数据点,一共采集1000次数据,采集时间长度为50s。
2.TABLE数据末尾存储空间计算
设置抓取数据存放的位置,可在“参数配置”窗口设置自动使用TABLE数组末尾,此时根据采样数据占用空间大小自动计算起始空间地址。
计算方法:采样数据占用空间大小=通道数*最大采集周期数。
例:若控制器的TABLE空间大小为320000,采样4个通道,最大采集周期数为30000,每个采样点占用一个TABLE,所以会占用4*30000=120000个TABLE位置,320000-120000=200000.此时TABLE的起始位置为200000。
数据存放的位置也可以自定义配置,若按上面的通道数和最大采集周期数,起始TABLE空间自定义时不能超过200000,否则点击“”按钮后无法运行。如下图。
注意:示波器采样数据占用的空间不要与程序使用的TABLE数据区域重合。
更多详情信息请点击→“正运动技术”查看。
15.6001
