回帖:12个,阅读:662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/2/20 12:45:50
请问应该怎么找故障点。
当时还能合上闸,但是过了十多天,他又不时跳闸。
水龙头在阳台,拆除了到水龙头那块的插座(之前的三四个插座,一并拆除),好了。
现在想用拆掉的这几个插座,请问怎么找故障点。
[此贴子已经被jint于2025/2/21 9:25:31编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/2/20 13:22:00
偷懒就用排除法,因为正常用摇表也不一定一次就能找出来。除非用那种专业的脉冲检测仪。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/20 14:28:12
首先你没说拆除阳台插座是从哪里拆的
如果是在阳台那里拆的,可以排除到阳台这段线路,重点在阳台那里的几个插座上(包括那段线路)
先加上最近的一个插座,后边的拆除,多观察几天,不跳漏保,再接上一个……
如果是从屋里拆除的,恢复线路,在阳台那里先接上最近的一个插座,其余拆除……
希望不是屋里到阳台这段线路出了问题(能换线也不是问题)
遇到过,几年的房子,从漏保空开到第一个插座之间n线漏电,换不了线,打明线难看,最后与地线交换解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2025/2/20 16:11:27
估计就是插座不行。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/2/20 19:28:25
估计插座潮湿
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/2/20 21:06:34
实际就插座那个区域绝缘下降
你把那潮湿区域清理一下,换几个新插座就完事了
7063
15898151893
文章数:2127
年度积分:1523
历史总积分:7063
发表于:2025/2/20 23:46:01
看看触点是不是有不好的,直接就扔掉。
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2025/2/21 8:06:44
1 线路轻微破皮漏电
2 插座周边潮湿放电
3 用电设备漏电
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/2/21 8:30:22
也遇到过,一到夏天阴雨天就漏电,合不住漏保开关,断电用摇表测每相对地电阻几乎到0位,线在墙里面,没办法难看也得走明线。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/2/21 10:03:27
遇到过插座线绝缘不好 合不上闸的 当时用万能表能测出对地阻值不高
200.3743
