回帖:12个,阅读:662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/2/21 20:17:51
#10楼
经历过一例每年三四月份回潮季节,单位里的某一个漏电开关(三相四线),动不动就跳闸,排查了整个线路没有发现有漏电点,后来通过将该漏电开关下口的出线逐路分开检查,直到所有的回路都分开了,漏电开关还跳,确认漏电开关故障。
开盖检查又好(不跳)了。经过仔细检查,发现是试验按钮的接触片间距太近(几乎碰触短路了),天气潮湿使之漏电超过30毫安而动作。把按钮接触片距离调大,故障排除。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/2/21 20:59:16
#11楼
要查的快,最好用摇表
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/2/23 21:18:04
#12楼
以下是引用goldage在2025/2/20 21:06:34的发言:
实际就插座那个区域绝缘下降
你把那潮湿区域清理一下,换几个新插座就完事了
走了明线,插座顺道也换了。
 一花一世界,一佛一如来
62.5192
