变频器维修
回帖:15个,阅读:1504次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2025/1/24 13:38:01
变频器模块,引脚多,特别是小型机,不好拆卸,大家有什么好办法?
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/24 14:04:27
没有专用工具,就用个很小的一字螺丝刀,插到芯片下,配个烙铁的动作慢慢撬
如果芯片不要了,使用暴力,直接剪掉
如果是那种管脚在芯片身下,掏钱那个热风机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2025/1/24 15:10:18
买吸锡电烙铁和热风枪,大功率电烙铁,多锻炼,都好拆。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2025/1/24 21:13:05
大功率的电烙铁,配专用的头,先堆焊锡,堆满后趁热很快就拔下来,当然还要有夹具
也可以用热风枪加热焊点,加热后也可以拔下来
至于清理焊盘,根本就是常规操作
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/24 21:54:06
放煤气炉上烧几分钟就下来了,不过新手会烧坏其他元件
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
72
hu8877
文章数:117
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2025/1/25 21:38:47
我以前拆变频器逆变模块都是用一套空心针,吸锡器,50W电烙铁,很好拆。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/1/26 7:27:10
1、清除焊盘绝缘漆,否则,烙铁头(吸锡器)热量不易深入传导到焊盘、管脚;
2、焊盘重新上锡,此时,最好用低温焊锡;
3、然后用至少50W烙铁加热焊盘10秒;如果没有加热型吸锡器,时间更长一些,立即吸锡;
4、立即用吸锡器再加热5秒,吸锡;
5、如果模块确认损坏,也有直接剪管脚的办法。
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2025/1/26 21:31:50
坏的,直接用薄口钳剪掉引脚,好的用吸锡器,温度够了 就好取
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/1 10:41:46
空气压缩机加大功率120W或以上高频加热的烙铁,加热后吹锡,不伤板子不伤模块。须注意吹锡方法和防护飞溅。
个人认为是比较简易和速效的办法了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/1 10:43:06
确定已坏的模块,用薄的尖嘴钳直接剪掉,也是好办法。
