回帖:15个,阅读:809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/1/14 20:21:51
变频器输出电压不恒定,请问伺服输出电压如何。
声光报警器是380的。
[此贴子已经被jint于2025/1/16 16:16:02编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/1/14 21:19:43
估计你的报警灯并接到电机上去了,用法错误
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/1/15 7:46:30
变频器输出电压一般随着频率变化,伺服不一样吗,还真没注意过,声光报警器与电机输出电压应该没有关联。380声光报警器应该由控制信号控制,电压不配可以加中间继电器。
[此贴子已经被作者于2025/1/15 7:50:07编辑过]
  田丰自动化
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/1/15 8:14:18
你声光报警为什么要从变频、伺服的输出取电呢?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/15 8:15:20
伺服控制器下面可以并声光报警吗
如果你指的是接电机的输出端,应该是不行的,先不说会不会影响伺服
至少在加减速过程中,会影响报警器
最好利用驱动器的输出信号加个继电器来带报警器
大家一起学习
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/1/15 8:29:51
初生牛犊不怕虎;还真敢乱接;
无论变频还是伺服,输出侧直接到电机;
你想接报警的话电源直接用外面的,开关控制可以与变频器同步;
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2025/1/15 10:04:07
伺服那么的IO口不用,为啥执着于接电机端呢
知行合一。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/1/15 16:15:21
IO口加小继电器吧,安全可靠些
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/15 16:38:09
LZ的脑回路感觉有问题,至少我没想过变频器,伺服输出端子接电机以外的东西。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/16 11:35:59
以下是引用bnnyygy在2025/1/15 16:38:09的发言:
遇到过类似情况~接抱闸线
应该是近20年前,临时帮忙到温州调一个核废料收储罐涂装线,在调喷头升降装置时(确定正反转),发现没有动作
询问图纸,现场没有
怎么接线,三根电机线
没有抱闸线?没有 经验中这类升降装置一定有抱闸
爬上去(有6米吧),拆开电机接线盒,发现抱闸线圈直接电机线上
要求另甩2根线,老大不乐意,什么走线要怎么怎么,还有穿线管进线槽......
还说一直这样接,就你事多,会不会弄呀
电话遥朋友,告知他们这样好多年了,一直都是他接的线,没问题
随后收到微信~将频率调到50.......
你品你细品
几天后,问我去不去太调设备,一天2k,直接回绝,你这东西太垃圾
快乐 幸福 自由 比什么都重要
170.4881
