回帖:15个,阅读:809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/16 19:07:37
#10楼
以下是引用知道一点在2025/1/16 11:35:59的发言:
以下是引用bnnyygy在2025/1/15 16:38:09的发言:
LZ的脑回路感觉有问题,至少我没想过变频器,伺服输出端子接电机以外的东西。
遇到过类似情况~接抱闸线
应该是近20年前,临时帮忙到温州调一个核废料收储罐涂装线,在调喷头升降装置时(确定正反转),发现没有动作
询问图纸,现场没有
怎么接线,三根电机线
没有抱闸线?没有 经验中这类升降装置一定有抱闸
爬上去(有6米吧),拆开电机接线盒,发现抱闸线圈直接电机线上
要求另甩2根线,老大不乐意,什么走线要怎么怎么,还有穿线管进线槽......
还说一直这样接,就你事多,会不会弄呀
电话遥朋友,告知他们这样好多年了,一直都是他接的线,没问题
随后收到微信~将频率调到50.......
你品你细品
几天后,问我去不去太调设备,一天2k,直接回绝,你这东西太垃圾
老家伙设备不清楚,伺服抱闸有专门的IO输出,驱动继电器或者接触器。
理论上,变频器或者伺服,抱闸这种应该专门用驱动器的IO来控制,不建议用电机驱动端子来控制,
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/1/17 8:43:06
#11楼
遇到过类似情况~接抱闸线
询问图纸,现场没有
怎么接线,三根电机线
还说一直这样接,就你事多,会不会弄呀
你品你细品
我这里的20年前的电镀行车,变频器控制的也是这样通过电机的电线给一个刹车块输出控制电磁刹车,经常出现问题。后另加了单独的电源线才解决。
2787
277914955
文章数:272
年度积分:207
历史总积分:2787
发表于:2025/1/17 21:10:39
#12楼
这种调速的电机,输出电压都不稳定的,都是变化的,要是电压稳定,刹车还用单独控制么,直接并电机线上多简单
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/1/17 21:39:44
#13楼
如果你的电机不是变频带的,刹车线圈的电源是可以接电机上,但如果你的电机是变频带的,这个刹车线圈就不能接电机电源上而是用变频上专用的端口
报警器电源是不能接电机电源上
5007
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:374
历史总积分:5007
发表于:2025/1/22 9:14:48
#14楼
遇到过类似情况~接抱闸线
询问图纸,现场没有
怎么接线,三根电机线
还说一直这样接,就你事多,会不会弄呀
你品你细品
1、抱闸线圈输入电压多少?
2、这样会有一个堵转时间吧,抱闸没打开,电机已经通电了
共同学习!!!
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/22 12:52:12
#15楼
回复 #14楼 gaoyingchun
1.抱闸可能380v经过整流的通用产品
2.电机先得电再放抱闸没问题,除非你给的时间太长,曾经处理过4S店的载物电梯,当遇到重车时出现滑动,极端情况下撞极限开关。
最后就是先电机供电,0.06s后放抱闸解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.7856
