这是什么原理的电子式保护器
这是什么原理的电子式保护器
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/1/7 15:40:21
不需要电源就可以工作。靠互感器产生的电源工作吗?
[此贴子已经被作者于2025/1/7 17:22:12编辑过]
不走寻常路。
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/1/7 17:32:32
就是靠互感器供电的
大家一起学习
AMP8000:分布式伺服驱动系统
15898151893
作者的所有帖子(2127)
发表于:2025/1/7 19:28:32
靠互感器来工作的。
倍福 | Q&A:TE1400 Target for Simulink
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/1/7 19:39:58
上世纪八十年代初用过这类保护器。当年是用分立元件生产的,不知道现在里面是集成电路的还是仍然是分立元件的呢?
真想看看现在的与当年的有哪些区别。
Capsol 展示维萨拉 CO2 传感器在垃圾焚烧发电厂燃烧后碳捕集中的应用 | 维萨拉 (Vaisala)
dffeifei110
作者的所有帖子(1229)
发表于:2025/1/7 20:17:37
用电流互感器做监测的
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
图尔克用于危险区域的快速应变计
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2025/1/7 20:26:54
电流互感器监测三相电流,当超过整定电流值时,常闭触点95、96断开,交流接触器失电断开,达到保护作用。
CNC | M8系统手动MST功能应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/1/7 21:11:47
以前有用,现在变频便宜还调速方便,能用变频的尽量用变频
角度传感器应用于汽车装配系统
xuhuifox
作者的所有帖子(3020)
发表于:2025/1/8 10:19:47
我看还有数显款,估计精度要高些,价格也差不多,当时找到了变频器,就没买这个,感觉还是不错的!
一切为了生活
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2025/1/8 10:32:11
这个调电流凭感觉吗 ?
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/1/8 17:43:47
我们这用着呢。风机整定电流只能大概,调整范围太宽。
甲烷减排出新规,FLIR G系列OGI热像仪完美契合新需求!
