变频器维修
回帖:19个,阅读:1442次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/6 21:25:08
输出三相电压低修复小记
今天修理一台英威腾CHF100A-5.5kW变频器,运行到50Hz时,三相输出电压都为66V,执行初始化操作,将Pr013设为1,无效。后调出参数观察:最高频率为300Hz,调为50Hz;电机转速为18800转,调为1000转。试机正常输出。“故障”排除。
2025年1月4日
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/7 6:01:05
好经验。细节决定成败。
YS-W
文章数:2322
年度积分:1277
历史总积分:6942
发表于:2025/1/7 8:12:59
这变频器以前可能是用来控制主轴电机的
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2025/1/7 11:07:47
还有一些机器会有节能模式,当运行电流小的时候会自己切换节能模块,输出电压也会变低
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/1/7 11:36:40
说明初始化后,没有影响有些默认值。
不同变频器,可能情况不一样。
需要引以为记。
备忘。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/1/8 8:14:26
为什么送修?
30579
秀空
文章数:13714
年度积分:934
历史总积分:30579
发表于:2025/1/8 8:39:33
什么机器需要300Hz。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/8 10:25:26
以下是引用kazefsh在2025/1/8 8:14:26的发言:
为什么送修?
因为电机转不动。正常使用当中,突然拉不动电机了,送修,有点奇怪啊。
10152
chengzheng
文章数:1836
年度积分:565
历史总积分:10152
发表于:2025/1/9 6:29:34
学习了,谢谢咸工
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2025/1/9 9:18:35
谢谢咸工分享
