变频器维修
回帖:19个,阅读:1442次 [上一页] [1] [2] [下一页]
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2025/1/9 13:48:42
#10楼
“软故障”
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/1/25 7:26:56
#11楼
一直有个疑问:像三菱A540系列,最高可用频率可以达到300、400Hz。额定50Hz三相异步电动机,一定不能在这么高频率下使用吧?只能在降频到50Hz使用吧?那么,变频器长期处于低于频率额定值运行,电机转矩、变频器输出电压和输出功率能达到额定值么?
[此贴子已经被作者于2025/1/25 7:27:49编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/1 10:37:51
#12楼
运用到数百赫兹的,一定特殊电机了,如专用变频高速电机。一般电机,车间为了求产量,有的大胆调到70Hz,当然同设备的负载率也有关系,轻载的频率调高点没事。另外,50Hz基速以上,速度上去了,但输出电压仍然保持在上限上。即升速不升压,比较适用于恒功率负载。对于恒转矩负载,速度高会引起跳闸的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2025/2/8 16:32:40
#13楼
频率/电压曲线,变频调速控制的关键点之一。用户把参数-基频设错了。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2025/2/16 15:03:02
#14楼
回复 #12楼 xq09181
上百HZ的电机一般是精雕机上面多,数控机床什么的都是,修过的有800,400,不少这种
1223
twsg
文章数:23
年度积分:59
历史总积分:1223
发表于:2025/2/21 11:01:28
#15楼
不错的经验分享!
6942
YS-W
文章数:2322
年度积分:1277
历史总积分:6942
发表于:2025/2/21 11:46:23
#16楼
以下是引用xq09181在2025/2/1 10:37:51的发言:
就曾经在攻丝机上用到72HZ,但是电机的轴承受不了经常坏。变频就会保护。
432
老大ZnYPcGdz
文章数:6
年度积分:206
历史总积分:432
发表于:2025/2/24 9:59:28
#17楼
1240
tlx989
文章数:28
历史总积分:1240
发表于:2025/2/24 11:20:40
#18楼
咸工好,几年没来了,久逢知己的感觉,当初就看咸工的书入门变频器
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/3/12 20:42:30
#19楼
以下是引用tlx989在2025/2/24 11:20:40的发言:
你好!最近几年确实来得少了。有空了还是上来看看。
93.6006
