运动控制
回帖:0个,阅读:474次 [上一页] [1] [下一页]
629
运动控制小正
文章数:364
年度积分:629
历史总积分:629
发表于:2024/12/17 16:05:37
参考现象:
打开输出口,实际输出口上的外部设备无动作。
解决方法:
1.检查所使用的控制器/控制卡是否双电源供电,需要额外接IO电源,并观察IOPOWER灯是否亮;
2.检查输出口编号是否与操作的一致;
3.排查输出外设接线,检查输出负载电源与控制器的IO电源是否共地;
4.排查程序中是否持续复位;
5.在RTSys软件中[输出口视图]查看是否一直在置位,停止控制器内Basic程序以及客户PC程序后单独使用RTSys测试;
6.排查是否有IO编号冲突情况,在RTSys软件中点击[控制器状态]窗口下方的[ZCAN节点]查看CANIO扩展版状态信息,或者在RTSys软件中点击[控制器状态]窗口下方的[槽位0节点]查看EtherCATIO扩展板状态信息。
更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。
[此贴子已经被作者于2024/12/23 10:20:05编辑过]
31.2002
