变频器维修
回帖:17个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/11/29 18:18:59
ACS530-01变频器模块坏了,修完了板子,我试电的时候显示的都是英文字母,按键都没有反应,有知道的师傅指点一下,要是CPU板子坏了,谁有电路图,或者维修方法告知一下,谢谢了
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/11/29 18:20:57
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/11/29 18:21:42
就是这个变频器显示的英文字母
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/11/29 20:12:37
型号是ACS550-01的
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/11/29 22:13:55
主控板通讯没有建立起来。把风扇拔掉试试。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/11/30 4:14:50
驱动无响应,一个原因上面朋友也说了,24伏电源电压低,导致主板不工作,会出现这个问题。另一个原因,面板与主板的通讯没有建立起来,不知道与510的主板一样不一样,可以先查一下主板供电的几路电压正常不正常。我手里最近有4块主板都是这个故障,一直没顾上维修。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2024/11/30 14:32:57
一般是CPU短路,没法修
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2024/12/1 21:22:25
先检查一下主板电源电压是否正常,主板电压不对看风扇是否坏,风扇有些短路会导致电源电压拉低主板不正常工作,从而导致主板不没通讯上。还有一些就是楼上说的主板短路,或者cpu坏导致。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2024/12/4 15:26:33
主板坏了,检测完毕
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/12/4 20:19:42
确实是主板坏了,换了一块主板好了,现在是没有装模块上电启动显示变频器没有准备好,驱动电路不好查,找了一天了,没有找到问题,有知道的师傅帮助一下,没有电路图,驱动光耦是V03120的
596.4257
