回帖:30个,阅读:3256次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12524
heshilih
文章数:1200
年度积分:824
历史总积分:12524
发表于:2024/11/22 10:43:52
#10楼
这种电磁阀,既可以控制水,也可以控制气。安装时注意阀体方向。
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/22 11:51:07
#11楼
你这像是净水器上拆下来的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2024/11/22 12:26:07
#12楼
回复 #4楼 YS-W
所有电磁阀类,接触器类,如果长时间工作,可以采用吸合时高压,吸合后低压的方式解决烧绕圈问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
16879
xuhuifox
文章数:3022
年度积分:806
历史总积分:16879
发表于:2024/11/22 13:18:51
#13楼
这种电磁阀就是用来控制水路的,一点问题都没有!
                 一切为了生活
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2024/11/22 18:03:42
#14楼
以下是引用15900475403在2024/11/22 10:28:04的发言:
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
没发现方向和箭头
[此贴子已经被作者于2024/11/22 18:05:34编辑过]
不走寻常路。
47722
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2650
历史总积分:47722
发表于:2024/11/22 21:16:47
#15楼
回复 #14楼 877476825
电磁阀线圈那个面有没有
[此贴子已经被作者于2024/11/22 21:20:55编辑过]
大家一起学习
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2024/11/23 8:07:32
#16楼
以下是引用YXBK在2024/11/22 21:16:47的发言:
电磁阀线圈那个面有没有
谢谢版主,确实在这个位置
不走寻常路。
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/11/23 9:03:05
#17楼
完全可以,只要流量不嫌小的话,完全可以,我用过口径比这个大的,用的还是热水!
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/23 10:07:49
#18楼
是不是这个方向?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14217
蛇会大学
文章数:5089
年度积分:894
历史总积分:14217
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/23 21:27:23
#19楼
一般是控制气体的
你拆开阀体看看,里面的材料遇水会生锈,很快就坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
109.3438
