回帖:30个,阅读:3256次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2024/11/21 20:46:22
如图
不走寻常路。
47722
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2650
历史总积分:47722
发表于:2024/11/21 21:04:45
已本人的经验告诉你,完全没问题
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/21 21:16:46
二通阀,可以的,但要注意这种阀门的线圈不是适合太长时间工作的,如果太长时间通电线圈会烧坏,试过很多,但如果是定做的线圈就可以很耐用,以前做中央空调时候就是用1寸的多
19650
welfare1987
文章数:1868
年度积分:823
历史总积分:19650
发表于:2024/11/21 21:30:45
可以控制水路,但进出口不要接反了
7079
YS-W
文章数:2395
年度积分:1414
历史总积分:7079
发表于:2024/11/22 7:54:06
只知道这种阀进出口不能接反,今天学习了线圈通电时间不要过长,会烧毁线圈。难怪以前的总烧电磁阀线圈,还以为是质量问题,现在明白了
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/11/22 8:10:06
有水流通过会降温的,不会烧线圈,现在有个外接的电容接上去,一年365天通电线圈都不会热的
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/22 8:44:15
表情表情表情
30696
秀空
文章数:13744
年度积分:1051
历史总积分:30696
发表于:2024/11/22 8:55:11
可以的,工厂就用这个控制水。
21783
1053370790
文章数:4921
年度积分:1408
历史总积分:21783
发表于:2024/11/22 9:54:12
可以使用,有水流通过可长期通电,没水不能长期通电,会烧线圈。
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2024/11/22 10:28:04
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
156.3981
