这种电磁阀能用来控制自来水吗?
[3]
[4]
这种电磁阀能用来控制自来水吗?
877476825
作者的所有帖子(10144)
发表于:2024/11/21 20:46:22
如图
不走寻常路。
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
YXBK
作者的所有帖子(21973)
发表于:2024/11/21 21:04:45
已本人的经验告诉你,完全没问题
大家一起学习
基于台达B系列变频器的卷扬机驱动系统
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/11/21 21:16:46
二通阀,可以的,但要注意这种阀门的线圈不是适合太长时间工作的,如果太长时间通电线圈会烧坏,试过很多,但如果是定做的线圈就可以很耐用,以前做中央空调时候就是用1寸的多
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
welfare1987
作者的所有帖子(1868)
发表于:2024/11/21 21:30:45
可以控制水路,但进出口不要接反了
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
YS-W
作者的所有帖子(2395)
发表于:2024/11/22 7:54:06
只知道这种阀进出口不能接反,今天学习了线圈通电时间不要过长,会烧毁线圈。难怪以前的总烧电磁阀线圈,还以为是质量问题,现在明白了
华北工控ATX-6151工业主板,赋能5G全连接工厂建设
981183833
作者的所有帖子(619)
发表于:2024/11/22 8:10:06
有水流通过会降温的,不会烧线圈,现在有个外接的电容接上去,一年365天通电线圈都不会热的
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
740508wyn
作者的所有帖子(193)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/22 8:44:15
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2024/11/22 8:55:11
可以的,工厂就用这个控制水。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
作者的所有帖子(4921)
发表于:2024/11/22 9:54:12
可以使用,有水流通过可长期通电,没水不能长期通电,会烧线圈。
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2024/11/22 10:28:04
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
