运动控制
回帖:5个,阅读:973次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/11/11 14:42:47
请教各位,你们做的设备,如果使用绝对值编码器的伺服,还需要上电找原点吗
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2024/11/11 14:51:03
如果仅仅只是重新上电,就没必要了
大家一起学习
13721
Tivian
文章数:3529
年度积分:1507
历史总积分:13721
发表于:2024/11/11 14:59:54
绝对值编码器显示的是实际位置,重新上电不影响数据,所以不需要重新找原点
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/11/11 15:17:04
那假如断电后  手动调整了位置呢,再上电需要怎样判断一下
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2024/11/11 15:23:26
以下是引用413395216在2024/11/11 15:17:04的发言:
除非你在动位置时,是没有连接电机的.
如果动位置时电机也转动了的话,就没问题
大家一起学习
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/11/11 15:48:50
我现在用欧姆龙CP1H,上电之后原点标志位置1(表示没有找到原点),如果不搜索原点的话,就要用INI指令赋个断电前的脉冲值,原点标志位才会清0(表示已找到原点)。但是这个脉冲值是不是需要和伺服的编码器值对比一下呢
1640.6444
